Vieux 25/06/2025, 21h04
simonpbmeca49
Avatar de simonpbmeca49
Pouvoir de réputation: 3
on parle bien du moteur NFU 1.6L 16V essence ? (TU5JP4 ) ???
prend les valeur debit essence , quand marche et quand chute voir se que ca dis !
pompe electrique , tu l'entend bien ?
capteur pedale ? ( froid chaud , ok )
pmh j'aurai deja mis neuf avec capteur temperature
normalement tu a se genre de bobine ?
ceci déconne souvent justement quand elle chauffe !
Merci kis2a, on parle bien de ce moteur.
Pour le debit essence, ok, j'ai observé au mano en marche et chute, RAS.
Capteur pédale, ok aussi.
Oui, c'est exactement ce genre de bobine, j'avais pas tenté de le chauffer sur toute la longueur, je vais donc tester cela, merci
[B]Un thanks encourage à participer[/B]
