Discussion: Tunap sur puretech
Vieux 25/06/2025, 22h07
MecaTech
super modérateur
Avatar de MecaTech
Pouvoir de réputation: 647
MecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond repute
Hello
Je cherche retour sur le tunap sur vd46
Combien de temps sa tiens ?
De ce que j’ai constaté sa décape les gorges de segments mais pas éternellement lol
Merci des retours de ceux qui ont mis pas mal en concession :-)
Slt,
Entretien du moteur et du syst`eme d'huile - TUNAP | TUNAP
Effectivement des procédures existe avec le produit Tunap
@ de suite sur TE!
__________________________________________________ _______
Après avoir déposé les bougies et vérifié que les pistons n'étaient pas au point mort haut, le technicien pratique douze pulvérisations de 5 secondes à réaliser en deux phases avec un laps de 30 minutes entre afin de laisser à l’aérosol le temps d'agir. À la fin de cette opération de plus de 3 heures, les bougies d’allumage sont remplacées. Ce traitement curatif Tunap ne peut être effectué que par des professionnels car, d’une part, tout excès d’aérosol peut nuire au fonctionnement du moteur. D’autre part, un équipement est nécessaire (masque, gants chimiques, lunettes de sécurité et vêtement de travail). Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que Stellantis utilise une solution curative sur ce trois-cylindres. Sur certaines versions, les ateliers injectent des billes dans la culasse afin de traiter les problèmes de calaminage, qui génèrent de l’auto-allumage (rumble). En revanche, aucune information n’est donnée sur l’efficacité dans le temps de ce produit qui ne traitera pas tous les cas, comme le prouve une seconde note technique
__________________________________________________ _____________
Dernière modification par MecaTech ; 09/09/2025 à 15h11.
MecaTech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
pimo (26/06/2025), pp08 (26/06/2025), rrguillaume (25/06/2025), vv58 (26/06/2025)
