Vieux 25/06/2025, 23h25
Limitless
Avatar de Limitless
Limitless has a spectacular aura aboutLimitless has a spectacular aura about
Envoyé par mouss35500 Voir le message
Je cherche de l’aide pour réparer un fichier ECU Delphi DCM7.1A.
Véhicule : Peugeot Expert 2019
Infos ECU :
HW : 9818035080
CAL : 9696871880
SW : 9831957199
ECU : Delphi DCM7.1A
Lecture faite avec Flex (mode boot)
Contexte :
J’ai injecté un fichier modifié (défap virtuel) et le véhicule a commencé à mal fonctionner (ralenti instable, perte de puissance).
Le défaut P0087 (pression de carburant faible) est apparu.
Même après avoir remis le fichier d’origine, le problème persiste.
Je pense que le fichier modifié a corrompu certaines zones (EEPROM ou Flash).
🔧 Je recherche quelqu’un qui pourrait :
Vérifier mes fichiers (lecture complète disponible)
Me dire s’il est possible de réparer le fichier modifié
Ou me fournir un fichier propre basé sur mon ECU (même calibration)
Merci d’avance pour votre aide.
le P0087 est lié à la pression du gasoil qui n' a rien à voir avec le FAP, soit une coïncidence de merde ou ton client te cache quelque chose !
Change le filtre à gasoil et ouvre l ancien pour voir si y a pas de surprise (eau, saleté ...)
Limitless est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Limitless For This Useful Post:
mouss35500 (30/06/2025)
