Vieux 26/06/2025, 17h46
kis2a
Avatar de kis2a
je vais pas dire que suis sur a 100% que le soucis vien de la , mais ces bobine de merde dans le bloc résiner , j'ai souvent eu le soucis !
quand tu a se soucis
Par défaut perte de puissance moteur chaud
Sur moteur NFU 1.6L (moteur d'occasion qui a été monté sur une citroen berlingo), au delà d'une certaine température moteur, le moteur ne repond plus à l'appui sur la pédale accélérateur, il perd en régime, il s’essouffle, impossible de monter dans les tours. Si je maintiens trop longtemps la pédale enfoncé, le moteur va jusqu'à caler.
quand cela arrive , tu ne vois pas que le moteur tourne sur X cylindre au lieu des 4 ?
Chose curieuse, test de compression cylindres : 16.5 bars uniforme sur les cylindres ! (papillon fermé)
pour un essence , ces même au dessus des valeur je pense , donc la dessus , ces ok pour moi (essence ces une moyenne de 13B )
---------- Post added at 17h44 ---------- Previous post was at 17h40 ----------
PS : 99% je pense a ca ...................
---------- Post added at 17h46 ---------- Previous post was at 17h44 ----------
J'ai quand meme chauffé très fort tout à l'heure sur toute la longueur, mais ras.
justement je pense que la il faudrait faire le contraire , la refroidir ........
perso je partirai la dessus .......
