Vieux 27/06/2025, 14h50
Ademademo
Avatar de Ademademo
Ademademo is on a distinguished road
Ou tu mets émulateur la dessus ça fonctionne bien, ou alors clonage, attention au défaut qu’a l’ancien car des fois tu clones aussi le problème
Salut jock66 merci pour ta réponse oui je pense que je vais finir par mettre un emulateur oui comme je soupçonne un bug du Calculateur, c’est pour ça que j’ai pas fait de clone le véhicule tourne mal au ralentit joint culasse neuf avec épreuve, rectif, rodage soupapes joint de queue de soupape bougies, bobine et boîtier, papillon, changer capteur, PMh changer aussi tous les joints du collecteur, d’admission et d’échappement neuf le Cataliseur et bon tous les tuyaux d’admission sont bons mais le véhicule tourne toujours mal au ralenti et tout passe par le calculateur
Impossible d’adapter le boîtier papillon ou d’augmenter le ralenti même avec Can clip c’est pour cela que j’ai décidé d’essayer un autre Calculateur
Ademademo est déconnecté   Réponse avec citation
