Discussion: code pin kongo d65
Vieux 02/04/2013, 16h14
dell 66
V.I.P
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
dell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond repute
Bonjour, suivant ton dump, code a 4 chiffres= ID33 ta clés arrive codée direct pour ton véhicule tu n'a rien a faire pour démarrer, d'autre part tu ne peu rien faire avec clip pour ce montage, la seule solution est de codé un transpondeur a partir du dump avec zed bull ou abrités de plus un transpondeur prés programmer Renault première solution.
le boitier ou ta récupérait le dump et un boitier immobox avec prise bleue?
si c'est le cas j'ai un dump vierge, pour cela tu écrit le dump vierge tu monte l'immobox contact et avec la clip tu recopie les infos dans boitier inter connexion ou dans anti démarrage, le code des clés neuves se feront automatiquement, ensuite re lecture de la puce pour voir le code final, a garder.
C'est pas fini pour autant, il faut que tu virginisse ton calculateur, au contact il apprendra le code clés final deuxième solution.
Pour faire plus simple passe moi le vin en mp que je vérifie le code pin de cette voiture si le code est identique retourne la clés chez Renault, sinon ta les solutions au dessus.
tien moi au courant pour la suite
dell 66 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (02/04/2013)
