Discussion: Montage bench
Vieux 28/06/2025, 11h05
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
a3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to all
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
SALEM
on a déposé un kit ecu moteur +uch+ 2 clefs d'un trafic de 2010
après intervention chez un mécano l'immo est activé
led clignote rapidement
les deux clefs ont été vérifiées elles sont OK
je voudrai faire un montage Bench pour faire un diag pour connaitre l'origine du default
ces infos m'ont été transmise par téléphone
je ne sais pas ce qui a été fait sur ce véhicule il se trouve a 30 Km de chez moi
je n'ai pas le montage
si l'un de vous a cette doc merci
véhicule de 2010
a ma connaissance il n'excite pas de off sur ce calculateur
ecu boch 0281011529
UCH N2 P8200584661
MERCI
bonne journée
salem mahfoud
Si ca peut t'aider
Type de fichier : txt Master.txt (142 octets, 14 affichages)
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
mahfoud lichani (28/06/2025)
