Vieux 29/06/2025, 09h20
ninit
Avatar de ninit
Pouvoir de réputation: 2
ninit will become famous soon enough
Envoyé par JP69 Voir le message
Bonsoir
J'ai progressé dans mon problème, j'ai pas de commande de masse pour le relais de verrouillage injection (fil 3AA). J'ai contrôlé le câble il est ok aucune résistance, quand je shunte le relais la voiture démarre, je pense donc que le calculateur a un problème. J'aurai besoin d'une confirmation de mon diag.
merci à vous
En amont du calculateur toutes les masses et toutes les alimentations sont bien ok ? Anti démarrage ok avec le diag ? Clé reconnue par UCH et UCH bien appairé avec ECM ? Si oui et qu'il te manque toujours un pilotage de sortie alors il est possible effectivement que ECU est un souci.
Quand tu shuntes et que tu vas lire les défauts moteur tu as quoi ?
ninit est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ninit For This Useful Post:
JP69 (08/07/2025)
