Vieux 30/06/2025, 08h12
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
a3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to all
Par défaut Dsg
Bonjour, aymeric974
Rien à voir avec ton problème, mais tu sais un petit MERCI a tous les gens qui te laisse une réponse, ça fait toujours plaisir et ça motive...
Un control peut être, je ne sais pas si ta voiture en ai équipé, es ce que quand tu appuis sur la pédale de frein tu entends se petit bruit caractéristique au déverrouillage du sélecteur..
Tu as aussi un control a faire en le tcu de la boite et l’ECU control de continuité du faisceau..
En lien faisceau électrique d'autorisation de démarrage
Bonne journée
Type de fichier : txt Schema leon.txt (73 octets, 3 affichages)
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
Dernière modification par a3pughjolu ; 30/06/2025 à 09h04. Motif: rajout
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
aymeric974 (09/10/2025)
