Vieux 30/06/2025, 20h46
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par Wil-78 Voir le message
Merci @Kis2a, j'ai tenté de bouger mon vilebrequin une fois AAC plus en position aléatoires (hors position de calage) et j'ai réussi à tourner le vilebrequin jusqu'à sa position de calage, puis j'ai pu positionner les ACC en position de calage aussi sans soucis !
normal ca touche un moment donner et ca bloque , voila pk tes dis de jouer sur les deux et non sur un !
En attendant le kit de distribution, je vais commander les galets et pompe a eau ect...
et pouvoir faire tourner à la mains pour prendre les compressions
oui il faut test un fou tout recaler
et surtout remplacer le poussoir que j'ai retrouvé cassé et contrôler les autres également.
le plus chaud ces ca , voir pk les poussoir on casser ? aurais des photos ?
oui la courroie est abimé mais pas HS mais j'ai 2 galets qui sont complètement HS de chez HS
hypothèse : galets hs , distri décaler , soupapes qui touche , qui casse le poussoir !
Mais bon mieux vaut test un re-calage avec prise de compressions ca va te dire la suite a faire , il seut peut que juste le poussoir et pris !!!!
ca mes arriver sur une opel corsa A la tige culbuteur ma defoncer le culbuteur , tige tordu , jai remplacer ceci et enjoy !!!!!!!!!!!!! ( juste les deux la avais pris dans la geule !!! =)
Mais bon c'etais pas des poussoir hydro ..............
Wil-78 (01/07/2025)
