Discussion: bmw 530d e39
Vieux 30/06/2025, 21h24
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
a3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to all
Envoyé par loubia69 Voir le message
slt a tous j'ai un souci de puissance avec ma bmw 530d e39 reprogrammé
j ai rien en dessous de 2000tr après 2200 tr ça commence a partir.
Ce que j'ai contrôlé wastegate bouge bien et a fond, petite et grosse durite ok
j'ai changé débitmètre et capteur turbo pas de jeu au niveau turbo vanne
EGR supprimé entretien fait avec tous les filtres
J'ai le véhicule depuis un petit moment et tous marchait bien.
Au début la perte de puissance était aléatoire et maintenant permanente pas
de voyant moteur allumé mais voyant allumé ABS ET ESP la je sèche
Code defaut 0235 capteur de pression de suralimentation
Bonsoir, ça me fait penser a une perte de pression turbo peut etre durite turbo pas etenche ou fissurée.. d'ou le defaut capteur..
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
loubia69 (10/07/2025)
