Discussion: trafic 3
Vieux 30/06/2025, 23h13
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Salam que pense tu de ça
ABS communique :
Ça élimine le calculateur ABS comme cause.Mais le calculateur moteur ne reçoit pas certaines infos attendues de l’ABS, d’où le DTC C12187 (message absent).
•Donc : liaison multiplexée perturbée côté ECU moteur, ou problème d’identification CAN (filtrage, masse instable, relais, ou parasite sur ligne CAN).
---------- Post added at 20h13 ---------- Previous post was at 20h11 ----------
ABS communique :
Je te rajoute ça en. Complément
Masse instable ou insuffisante problème récurrent sur Trafic)
Masse ECU, UCH ou faisceau moteur corrodée = défauts bizarres, échecs d’effacement, non-synchro antidémarrage, relais non collé…etc…
