Vieux 01/07/2025, 21h39
kis2a
Avatar de kis2a
Pouvoir de réputation: 30
ton radiateur est chaud de partout ?
---------- Post added at 21h32 ---------- Previous post was at 21h29 ----------
a tu une sonde sur radiateur ?
vois tu un endroit plus froid ou plus chaud que d'autre ?
pompe a eau debite ? retour dans vase ?
---------- Post added at 21h36 ---------- Previous post was at 21h32 ----------
le systeme est pas compliqué, y a qu'une vitesse, donc 1 relais.
-activation au diag petite vitesse, grande vitesse ok
??? tu ne dis avoir q'uune vitesse ?
-la sonde temperature est ok
celle qui afiche au TDB ?
-thermostat ok
a tu test sans ?
-relais ok
-fusible ok
-faisceau ok
-ventilateur ok
tu la test en direct ?
---------- Post added at 21h37 ---------- Previous post was at 21h36 ----------
si tu debranche celle ci ? le ventilo s'enclenche t'il ?
---------- Post added at 21h39 ---------- Previous post was at 21h37 ----------
a tu toucher au circuit de refroidissement pour avoir se soucis , ou ces venu d'un coup ?
sadna (02/07/2025)
