Vieux 02/07/2025, 00h13
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
ton radiateur est chaud de partout ?
---------- Post added at 21h32 ---------- Previous post was at 21h29 ----------
a tu une sonde sur radiateur ?
vois tu un endroit plus froid ou plus chaud que d'autre ?
pompe a eau debite ? retour dans vase ?
---------- Post added at 21h36 ---------- Previous post was at 21h32 ----------
-activation au diag petite vitesse, grande vitesse ok
??? tu ne dis avoir q'uune vitesse ?
celle qui afiche au TDB ?
a tu test sans ?
tu la test en direct ?
---------- Post added at 21h37 ---------- Previous post was at 21h36 ----------
si tu debranche celle ci ? le ventilo s'enclenche t'il ?
---------- Post added at 21h39 ---------- Previous post was at 21h37 ----------
a tu toucher au circuit de refroidissement pour avoir se soucis , ou ces venu d'un coup ?
pompe a eau ok, le radiateur est chaud partout meme dans l'habitacle,
ca debite dans le vase d'expansion
oui j'ai qu'une vitesse, mais dans le diag, je peux tester les 2 vitesse, mais ca active le meme relais.
non j'ai pas de jauge de temperature sur le tableau de bord de ce modele
Type de fichier : jpg Ford fiesta.jpg (92,4 Ko, 4 affichages)
