Vieux 05/07/2025, 12h25
rosaire974
Avatar de rosaire974
rosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to behold
Envoyé par jcb31100 Voir le message
Bjr je pensse que tu t y connais bien , mais au cas ou , j ai eu le cas sur captur et c etait un petit fusible sur boite fusible moteur . Pourtant mon collegue avait dit voir bien tester les fusibles . Donc il a aussi remplacer l alternateur pour rien .
c'est le fusible pour le capteur d'état charge batterie il était bon je l'ai remplacer et tjrs même problème
---------- Post added at 10h25 ---------- Previous post was at 10h20 ----------
le client a monter un alternateur occasion, et me dis qu'il a fait controler alternateur avant montage .
si quelqu'un a une clio 4 avec alternateur piloté pourrais t'il mesuré la résistance entre la masse et le pin d+ de l'alternateur please
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
