Vieux 07/07/2025, 10h43
kdo75
Avatar de kdo75
Pouvoir de réputation: 24
kdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud of
Par défaut Défaut SAM ou batterie ?
Bonjour les amis .
Je rencontre un probléme avec un Classe A 200 de 2019 , aprés l' achat un défaut moteur s' est allumé (aucune conséquence sur la voiture). Mais cela m' intrigue .
Je fais un Diag au diagzone . défaut trouvé :
ECM - Injection Diesel à rampe commune(CDI) 1 Des problème existent
1.U010A85 La communication avec le variateur de
recyclage des gaz d''échappement (banc de
cylindres 1) présente un défaut de
fonctionnement. Un signal se trouve au-dessus de
la valeur limite autorisée.
Actuel et en mémoire
Driver-side SAM - module de saisie et de commande des signaux avnat 2 Des
problèmes existent
1.U014341 La communication avec le calculateur
multifonction présente un fonctionnement
défectueux. Il existe une erreur de somme de
contrôle générale.
2.U021241 La communication avec le module de jupe
de direction présente un fonctionnement
contrôle générale.
MEMORISE
Défaut de com apparemment , la batterie a été changé (continental 80 AH).
Ma question , n 'est ce pas un probléme de config batterrie ?
Ou une mise à jour du SAM ?
Ou si vous avez une autre idée .
Merci de votre aide
kdo75 est déconnecté   Réponse avec citation
