Vieux 08/07/2025, 10h15
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr comme dit haut , ce n'est pas un problème de batterie, c'est que tu as un élément qui te consomme la batterie. une fois que le véhicule est éteint depuis 10 minutes et les portes fermées, mettre une pince ampermetrique sur un cables de la batterie pour voir combien d'ampères son consommer ? Ensuite faudra enlever les fusible un par un , jusqu a voir la valeur d amperage diminue sur ta pince . C est une des astuce pour trouver le circuit incremine
Il peut y avoir un alternateur avec circuit interne defaillant, une lampe dans le coffre qui peut reste allume, un autoradio defectueux...
The Following 2 Users Say Thank You to jcb31100 For This Useful Post:
Julien59820 (08/07/2025), roys (08/07/2025)
