Discussion: Groupe propulseur
Vieux 09/07/2025, 22h21
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
faut tester les compressions, pour moi l'éthanol a lavé les cylindres.
Les reprog ça rajoute 30% de carburant en plus pour compenser la faible combustion de éthanol.
Le problème c'est que a la compression tout l'éthanol brûle pas et une grosse partie part dans le bas moteur par la segmentation. Ce qui au passage lave les cylindres de l'huile et on a friction directe segment cylindre, avec le temps le moteur perd sa compression.
Quand ça arrive, en ouvrant le bouchon d'huile, ça pue l'éthanol.
De plus, ce que les reprogramateur ne dise pas, c'est qu'il faut vidanger tous les 7-8000km a cause de l'huile contaminée par l'éthanol...
Normalement une catchcan est conseillé aussi.
Mais bon.
Les gens ne voient que le coût du carburant mais ne voit pas la destruction du moteur dans le temps.
jeremy72 (14/07/2025)
