Vieux 10/07/2025, 14h44
shredder95
Avatar de shredder95
Pouvoir de réputation: 7
shredder95 will become famous soon enough
Envoyé par zingilingiling Voir le message
Salut ,
J'ai lu ton topic en diagonal .
Si tu as un EDC16C39 c'est que tu est équipé du moteur 2.2HDI.
Pour info sur ce véhicule et calculateur il n'y a pas d'immo-off possible à ma connaissance ( Moteur Peugeot , mais système Mitsubishi)
J'ai plus l'impression que ce véhicule est tombé en panne d'essence .
Solution , il faut ouvrir les raccords des injecteurs pour évacuer l'air présent dans le circuit et le refermer des que tu vois du gasoil.
Tu l'auras compris il faut etre 2 .
Bon courage .
apparement la purge a étais faites
ci joint les dtc du nouveau kit
si je remets le kit d'origine je fais une sauvegarde de la configuration et je la réinjecte dans le nouveau.
ou il faut un clonage ecu + bsi ?
Type de fichier : zip dtccrossernewkit (1).zip (88,2 Ko, 0 affichages)
shredder95 est déconnecté   Réponse avec citation
