Vieux 10/07/2025, 15h25
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
a3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to all
Par défaut Uch
A la vue de tes deux rapports, toujours defaults de communication..
DTC004574 Circuit actuateur turbocompresseur
Circuit ouvert ou court circuit à la masse Actif
DTC007075 Circuit capteur temperature d'air
Circuit ouvert ou court-circuit au +12v Actif
DTC01006A Circuit capteur debit d'air
Niveau bas permanent Actif
DTC019075 Circuit capteur pression rail
DTC02356A Circuit du capteur de pression du collecteur d'admission
DTC053075 Circuit capteur fluide refrigerant
pour moi circuit ouvert ou court-circuit au 12+ veut dire que tu n'as aucunes communication avec ces modules...
faisceau electrique defaillant.. connecteur...
Controle des fusibles..
ce qui est bizzare c'est que tu tout changé...
ci joint schema calculateur..
Type de fichier : txt Schema clio 3 moteur.txt (73 octets, 4 affichages)
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
shredder95 (11/07/2025)
