Vieux 12/07/2025, 19h17
jcb31100
Avatar de jcb31100
bjr
je fait un retour et je cloture le sujet ; merci a a3pughjolu et jock66 pour votre aide et les shemas qui m on bien aider ;
on a trouve la panne , c etait bien le capteur pmh en defaut qui empechait le demarrage ;
je rappel les fait :
mon collegue a alimente le pressostat de clim en penssant le shunter ;
il a mis du 12 volt sur une ligne 5volt .
apres recherche sur schemas , 5v commun au pressostat , capteur pmh et vanne egr qui on tiltee
ce qui est bizzard ,c est qu avec le capteur pmh en court circuit, cela m a mis ,dans le bsi , et au demarrage , un defaut " boitier surveillance alimentation" (boitier bpga sur la batterie) ;
heureusement apres remplacement du pmh , plus de defaut bpga et vehicule demarre
merci a vous
The Following 2 Users Say Thank You to jcb31100 For This Useful Post:
a3pughjolu (12/07/2025), Fred.Z (12/07/2025)
