Vieux 12/07/2025, 19h34
jcb31100
Avatar de jcb31100
je suis alez voir le vehicule aujourd hui et fait d autre test .
seul defaut persiste capteur pression rail toujours bloque en valeur a 200bar ,connecteur brenche ou debrenche et le relais de marreur n eat pas pilote dans l upc ?
savez vous si le capteur pression rail en defaut peut bloquer le relais de demarreur ?
200bar lu dans les valeur ecu avec clip est elle une valeur refuge lorsque le calculateur moteur ne recoit pas le signal du capteur rail ou lorsqu il y a un court circuit sue cette ligne ?
quelqu un a t il juste debrenche le capteur de pression rail pour me dire quel valeur avait il ?
je cherche toujours le shemas ecu dcm1.2 , uch et upc ou la rta pour une clio 3 III Estate 1.5 dCi Quickshift 86 cv
