Discussion: RobinX Auto Software
Vieux 12/07/2025, 21h54
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
voila pk les beta test sont important
si tu affiche une fonction , ces quel dois etre op
43 IMMO OFF ( ton logiciel dois donc faire 43 immo off ) , tu vois se que je veut dire
âpres , tu n'est pas responsable de chaque utilisateur , si une chose se passe mal !
voila pk beta testeur ces bien , sur 10 combien on reussi les 43 immo off , ( 100% , 50% ....) si tu sort un 10% tu peut donc dire que cette fonction est 10% op
---------- Post added at 21h39 ---------- Previous post was at 21h35 ----------
ps: voir aussi le matos avec quoi les dump sont fais , cela peut avoir un impact sur ton logiciel ?
ton logiciel prend quel dump ( .bin . etc )
prend ton temps , test , fais tester , et il faut decrirer au max ton logiciel ;)
si besoin aide/test ou autre , tu peut mp en cas
a+++ et good job ;)
Justement c'est a cause de tout ca que je dis que la fonction est en beta, meme si je fais 1000 tests avec mon pcmflash si jamais un mec avait testé avec son foxflash ca n'allait pas marcher, imagine il poste que ca marche pas, je vais me faire lyncher pourtant plusieurs choses peuvent faire ca et pas seulement ma solution. Apres je narrete pas les tests je l'ai dit jai plusieurs solutions pour les MD1 et MG1 PSA toutes ont fonctionné mais je nai pas tout testé le meme nombre de fois, hier j'en ai decouvert une, il y a 1 000 000 de facons de faire un off, je continue les tests en background et j'ameliore si besoin meme sans poster ici, mes utilisateurs te le confirmeront je suis maniaque à chaque fois que je vois dans mes logs qu'un utilisateur a utilisé mon logiciel je le contacte pour savoir si tout s'est bien passé.
Meme ce soir un ami ma ecrit pour me signaler un off qui ne fonctionne pas sur un grand logiciel beaucoup plsu cher et plus connu que le mien, j'ai essayé de l'aider j'attends son retour.
Bref j'ai été asssez long comme d'hab. Retiens juste que la majorité de mes solutions sont testées, et je suis tres maniaque à ce sujet je veux que tout marche parfaitement, ce sont mes algos je les connais je peux les modifier à volonté, je ne me contente pas de faire du copier coller.
Je retourne à mon laboratoire à l'africaine mdr
The Following 6 Users Say Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
elmostro (13/07/2025), fufounet (13/07/2025), kis2a (12/07/2025), klif26 (12/07/2025), pp08 (12/07/2025), xdols (12/07/2025)
