Discussion: Diag box v7.57
Vieux 13/07/2025, 10h15
profil54
Avatar de profil54
profil54 is an unknown quantity at this point
vérifiées ?????????????
pk vous vous faite chiez a contrôler si étincelle , si essence arrive etc !!!!!!!!
Change direct par du neuf , ces pas ca qui va te ruiner , et au moins tu revise / repart sur du neuf !!!!!!!!!!!!!!!!!!
perso la base = bougie , filtre , vidange ........ quand ouvre un capot , ces direct tout les consommable et révision direct et au moins tes deja sur de ca !!!!!!!!!!
---------- Post added at 20h45 ---------- Previous post was at 20h43 ----------
ps : au final pk se diag ???
redonne bien les info du pk du comment ;)
Alors "Défaut moteur Faites réparer le véhicule"
Problèmes de ralenti, pression huile, richesse de combustible, bobine, bougies,...
A présent j'ai une fuite à l'échappement...
Voilà le résumé des défauts successifs
Bougies remplacées, filtre à air remplacés
Bonne journée
Vieillir c'est quand on dit "tu" à tout le monde et que tout le monde vous dit "vous"
Marcel PAGNOL
profil54 est déconnecté   Réponse avec citation
