Vieux 13/07/2025, 18h16
kis2a
Avatar de kis2a
[QUOTE=jcb31100;1059042]
C’est l’uch qui t’envoie la masse, par contre attention si tu as le pression rail en cc ça peut te l’inhiber.
bjr je cloture le sujet panne trouve
capteur pression rail hs
relais demarreur hs
bien vu jock66 , tu avait raison , sur ce model de calculateur
si capteur pression hs , alors pas d autorisation de lancer le demarreur .
c est la premiere fois que je vois ca .
je repond a ma question que j avais pose plus haut ;
pour la valeur de pression du capteur rail ,si on debrenche le capteur , le calculateur affiche une valeur refuge de 2000bar ;ce qui met en securite et empeche la commande du relais injection qui lui pilote le relais demarreur;
merci pour votre aide
je pense pas !
relais demarreur hs
voila pourquoi le démarreur ne lancer pas
voila pk même démarreur en direct ou autre elle ne démarrer pas !
il faut vraiment que le capteur de pression foute un bordel au calculo pour ne plus avoir de démarreur !
---------- Post added at 18h16 ---------- Previous post was at 18h13 ----------
ps : un DF au diag peut mettre ECU en secu
plus de soucis depuis changement des deux ? ton capteur point mort ne ferais pas des siennes ?
