Vieux 03/04/2013, 12h47
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 55
Envoyé par eCU25 Voir le message
Bon,je viens de tester avec la batterie qui été en charge donc origine de la voiture.
A la clé,le démarreur ne se lance pas, par conte en shuntant avec un tournevis, il se lance bien mais n'entraine pas le moteur.
Quels sont les autres testes à faire ?
thank's
le moteur du démarreur marche ? est ce que le relais du démarreur fonctionne ?
entre ou et ou tu shunt ? car si tu shunt sur la sortie du relais c'est normal qu'il
