Vieux 14/07/2025, 20h46
kis2a
Avatar de kis2a
Pouvoir de réputation: 30
Par défaut Kangoo 1.9D F8Q632 remplacer par F8Q630
Petite demande , car je ne connais pas se domaine ( clé / uch / centralisation )
J'ai donc refais un kangoo F8Q , qui etais monter avec une pompe epic ( donc normalment F8Q632 / 662 )
jai tout remonter sur une base de F8Q630 ( moteur , boite , faisceaux , boitier électronique )
jai viré antidem coder , par une non coder !
celui ci tourne nickel
La seul chose , jai donc mis ECU du F8Q ,neiman /uch ( garder d'origine de la voiture ) bague neiman viré ( on sen fou car viré antidem )
la centralisation marche sur le bouton interieur du vehicule come ceci !
jai donc pris uch qui allez avec ECU , mais je n'est plus rien ?
Quel est la bonne methode , pour que ma centralisation marche avec ma clé , avec bouton , etc avec mon nouveau montage ?
canclip , renolink , possible ? methode ?
Merci a vous
