Discussion: Diag box v7.57
Vieux 15/07/2025, 21h17
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par profil54 Voir le message
Alors "Défaut moteur Faites réparer le véhicule"
Problèmes de ralenti, pression huile, richesse de combustible, bobine, bougies,...
A présent j'ai une fuite à l'échappement...
Voilà le résumé des défauts successifs
Bougies remplacées, filtre à air remplacés
Bonne journée
qui te dis ca ?
post un pdf du diag .................. complet , et sur X reponse sur ton sujet , tu ne dis pas ( ou alors j'ai trop bue , pourtant j'ai relue ton sujet ) quel sont les symptôme , pk tu diag , panne , voyant tdb ......................
explique bien tout du debut
