Vieux 16/07/2025, 19h03
boul27
Avatar de boul27
boul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to all
Par défaut E46 - EDC16C1 - Virgin
Salut l'équipe !
J'ai récupéré une 320d E46 avec zéro zéro historique. Je suspecte une tentative de changement de kit démarrage sans changement du calculateur moteur puisque j'ai un défaut dans le calculateur et l'ews.
Niveau calculateur, mauvais code de clé, niveau EWS, erreur comme quoi le DDE ne reconnaît pas la clé.
La clé est reconnu par l'ews, c'est déjà une bonne chose.
J'ai tenté une syncro DDE-EWS, mais le DDE refuse car il n'est pas "vierge".
Savez vous si c'est possible de faire un virgin sur EDC16C1 - 0281 010 565 ?
Auquel cas je pourrais ensuite faire une syncro avec l'ews. J'ai ce qu'il faut pour lire autant l'ecu que l'ews si besoin.
Comme toujours, je cours pas après à ce qu'on me file un fichier tout fait, ou alors si c'est le cas, avec une explication dans l'idéal pour que je puisse comprendre et aider en retour sur un cas similaire si besoin :)
Skype : boul-27
boul27 est déconnecté   Réponse avec citation
