Discussion: 508 rxh
Vieux 16/07/2025, 19h15
gary89
Avatar de gary89
moi j'aurais deja recharger , ou changer la batterie !
j'ai eux le cas su hybride , si soucis batterie = sapin noel jusqu’à tomber en rade !
Je n'ai pas précisé mais là batterie a été remplacée en même temps que l'alterno.
---------- Post added at 19h15 ---------- Previous post was at 19h13 ----------
Envoyé par beber27 Voir le message
Salut a part que cette voiture est un mystère à elle toute seule !!!!
APrès changement de l'alterno démarreur la purge du ldr est elle fait avec la bonne méthode ?
Pour commencer dans l'ordre :
Déconnecter la batterie principale (12v) pendant 10min
Déconnecter le connecteur au dessus de la batterie dans le coffre (orange)
attendre
Puis le connecteur sur le côté de la batterie (orange avec un clip bleu)
attendre quelques minutes
faire l'inverse et effacer les défauts avec diagbox
réactive le côté electrique et essais.
Attention à ne pas oublier de bien enclencher les connecteurs orange avec les clips sinon pas de démarrage
L'alterno ayant été remplacé par un agent de la marque je n'ai pas vérifié, mais la panne/ symptômes/DTC sont strictement les mêmes avant/après
