Vieux 16/07/2025, 21h31
Nicolas13007
Avatar de Nicolas13007
Nicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to all
Tous les EDC15C2 1 broche ne demarre pas si tu fais seulement eeprom 95P08 il te faut la flash aussi pour etre sur , en ce que concerne l eeprom compare avec hexcomp si modifs a l adresse 140 , 200 , 210 et 220 la taille du fichier doit rester identique si FF a partir de l adresse 200 il faut mettre les zeros corespondants en 200 , 210 , et 220 car si non pas de demarrage , la patte 24 de la flash sert au boot mode si non I/O terminal option bosch avec un generateur de frequence Km tech lit cet ecu sans l ouvrir . Si immo ok regarde pression gasoil dans parametres , tours minute et syncro arbre a cames avec pmh si ok , de fois les ecus sont aussi hs
Nicolas13007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Nicolas13007 For This Useful Post:
a3pughjolu (16/07/2025), jcb31100 (17/07/2025)
