Vieux 17/07/2025, 19h45
xdols
Avatar de xdols
Pouvoir de réputation: 35
xdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant future
Par défaut Les joies des pompes VP44 Audi
Slm les amis,
Et ben voilà, ce matin j' ai voulu demarrer ma voiture A4 tdi 2l5 TDI V6 mais sans vain.
Je passe un coup de VCDS et hop surprise.
defaut 1318 49-00 symptome carte driver pompe.
je regarde tous les relais et fusibles tout est Ok.
je regarde du coté des fils de la pompe, gaine effritée sur cela qui parte en bas.
Mosfet HS???
j' ai vu que l' on pouvait mettre un autre transistor car celui monté d' origine est trop faible 42A je crois.
je vous joint le compte rendu vcds.
avez vous des documents précis ou mode opératoire pour effectuer ma réparation?
merci.
Type de fichier : txt Log-Log moteur.txt (1,0 Ko, 3 affichages)
xdols est connecté maintenant   Réponse avec citation
