Vieux 17/07/2025, 22h17
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par thierry du58 Voir le message
les compressions sa donne quoi ?
Impossible de mettre un coup de démarreur et du coup, ça bouffer la batterie et 2 coup de clé. Bonne question, justement, je n'ai pas l'appareil pour les dièsel mais que pour les essences.
[/QUOTE]
tu peut test avec un essence aussi , tu n'aura pas le vraix tu taux , car limiter en bar , donc si monte a fond sur chaque cylindre , ca dois etre good , maintenant si tu a des valeur minim tu le verra de suite !
Envoyé par toze60 Voir le message
ReEn fait, les cylindres était rempli d'huile moteur.
pour moi au démarrage fume bleu = joint de queue de soupapes qui sont naze !
