Vieux 19/07/2025, 16h01
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
a3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to all
Envoyé par Bensaid34 Voir le message
Salut à tous je reviens avec mon problème je n’arrive pas à résoudre c’est un casse tête .
Si je cale la pompe avec les piges je manque d’avance
Et si je triche sur l’avance je fume blanc à l’accélération et j’en ai les 2 codes défaut cité plus haut .
Concernant le débitmètre et le dosage de carburant
J’ai effectuer tous les contrôles sur vous avez mentionner plus haut .
Bonjour, Bensaid34
Je viens de relire tous les post, effectivement beaucoup de choses ont été faites et contrôlé, sans succès apparemment.
Petite aparté :
Beaucoup de personnes ont apporté leur savoir pour essayer de trouver ton problème, tu n'as jamais remercié personne, ce n'est pas une attaque, c'est une constatation...
Maintenant pour en venir à ton problème.
Plusieurs questions, es ce que le problème est arrivé petit à petit ou d'un coup. As-tu fait quelque chose un peu avant, es ce que ta voiture a eu un accrochage genre passage chez un carrossier.
Tiens-nous au jus
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
Bensaid34 (20/07/2025)
