Vieux 20/07/2025, 10h23
Bensaid34
Avatar de Bensaid34
Pouvoir de réputation: 8
Bensaid34 is on a distinguished road
Envoyé par jcb31100 Voir le message
Bjr . Comme dit plus haut par plusieur , je pensse que tu un probleme sur le moteur . Verifie phisiquement le reglage des souppapes . Et a tu roule longtemps avec ce moteur ?
Y a pas eu une chauffe moteur par l ancian proprietire ?
Bonjour ,
Alors non je n’ai pas rouler avec le moteur .
Pour les jeux au soupapes j’ai commencer par le contrôler et à changer quelques pastille qui faisait un jeu hors tolérance .
Ensuite j’ai entendu parler de Siege de soupapes qui se creuse
Donc j’ai déposer la culasse pour vérifier tout ça est j’en est profiter pour démonter les soupapes passer la culasse au ultrasons
Remontage avec joint neuf et vis neuves .
J’ai refait le jeux au soupapes avant repose .
Aucune amélioration
---------- Post added at 08h21 ---------- Previous post was at 08h19 ----------
Salut oui l’es compression sont bonne le code moteur est identique WJY .
Il démarre très bien mais broute au bout de 5 minutes
---------- Post added at 08h23 ---------- Previous post was at 08h21 ----------
Salut oui le moteur est le même un WJY le volant moteur est le bon je connaît la différence entre les volant dw8 à et Dw8b .
J’ai remplacer l’injecteur pilote les 4 d’ailleurs sans amélioration je vais essayer de trouver un autre faisceau pour faire un essaie
Merci beaucoup pour la rta
Bensaid34 est déconnecté   Réponse avec citation
