Vieux 24/07/2025, 13h07
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 22
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Ci joint Schéma ecu
Regarde aussi fusible Numéro 11 dans porte fusible compartiment moteur alimentation débitmètre..
Essai aussi de débrancher les deux sonde lambda, le capteur de température de carburant, valve de commande papillon, vanne de tubulure d'admission 2, et la vanne egr qui sont monté en parallele du débitmètre.
Regarde a ce moment la si les tensions et les valeurs sur ton debitmètre sont bonnes
Type de fichier : txt Schema ECU 508.txt (73 octets, 5 affichages)
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
Dernière modification par a3pughjolu ; 24/07/2025 à 13h20. Motif: Modif
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
darty (24/07/2025)
