Vieux 24/07/2025, 15h36
Bollide
Avatar de Bollide
Envoyé par bkprog13 Voir le message
sans pression d’huile= pas d’ouverture soupapes = pas de compression.
Oui oui je sais et c'est bien la le SOUCI je pense !?!
---------- Post added at 15h36 ---------- Previous post was at 15h31 ----------
Envoyé par jcb31100 Voir le message
Bjr donc tu as un souci soit sur la pipe d'admission qui n'est pas étanche, soit un problème de soupape ( culasse ) .
Vérifie si t'as pipe d'admission est bien montée, et est-ce que le joint ne s'est pas mis de travers ?
Oui pas bête je ni avais pas pensé non plus !!! Je vais y jeté un oeil...
Si tout est OK, essaye de prendre les compressions pour vérifier l'étanchéité de tes soupapes
---------- Post added at 11h12 ---------- Previous post was at 11h11 ----------
J'oubliais, tu as peut-être aussi un souci de décalage de la distribution
Je ni crois pas car je fait toujours 2 voir 3 contrôles du calage avant de tout remonter, mais bon ?!?
J'ai répondu aux diverses interrogations
Et si tu regarde un peut plus haut j'ai tout de même fait un correctif de ce poste en précisant qu'il u avait tout de même des aspirations au niveau du tube juste avant le filtre a Air...
