Vieux 24/07/2025, 15h41
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 22
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Envoyé par darty Voir le message
Ok' demain je me lance je déconnecte tout. Merci a toi .
Dsl mais j arrive pas a ouvrir ton lien schéma...
---------- Post added at 15h33 ---------- Previous post was at 15h31 ----------
Je vais déconnecter tous les capteurs qui sont liés au débitmètre et je verrais.
---------- Post added at 15h36 ---------- Previous post was at 15h33 ----------
Slt.
Le faisceau est un d'origine oui .
J'ai bien 3 tensions au débitmètre. Et une masse.
12v 5v 3v et masse.
Le défaut c'est court circuit au plus. Ou circuit ouvert.
---------- Post added at 15h40 ---------- Previous post was at 15h36 ----------
Je déconnecte tout. A par le débitmètre biensur...ensuite diag pour voir si j'ai toujours le -50 affiché....si je l'ai plus c'est que ya un capteur dans le tas qui est mort.
A savoir que le défaut je peux l'effacer.. si je touche pas a la pédale de gaz. Il apparaît pas de suite. Mais si je roule c'est immédiat.....je sais pas si sa peu servir comme info ..
Un simple lecteur pdf pour le schema et effectivement default coupure electrique ou du a un autre composant.
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
