Vieux 25/07/2025, 18h48
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Test le capteur temperature gasoil, simple tu le branche, sort ton debimetre et met toi sur la masse, et resistance via le plus, a mon avis tu as pas d’isolement.
Tu le rebranche ensuite si tu retrouves isolement capteur hs….
C’est la masse qui est commune avec ce capteur, donc c’est l’alimentation de se capteur qui passe par la masse et te fout en l’air le debimetre ( conséquence)
darty (28/07/2025)
