Discussion: Ml w163
Vieux 28/07/2025, 10h07
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Envoyé par komorovskij Voir le message
Bonjour a tous, j ai en probleme sur ml w163 2003 2.7 163CH, le probleme que le calculateur moteur ne vois pas le P parking,pas de démarreur, dans la boite pas default, dans ism pas default, mesure de parametre tout bien dans ism, boite vitesse le vitesse change bien dans le deux calculateur boite ism, j ai meme pose emulator dans calculateur moteur ca rien chage,change calculateur toujour rien, si deja quelqu'un du forum a trouve une probleme similaire?
Salut, fais plutot un scan général pour voir si pas de défaut dans un autre module peut faire ca par ricochet, verifie autorisation de demarrage et personalisation. Check aussi ca ne vient pas d'un défaut de codage.
Apres je crois que c'est peut etre normal, quand le calculateur ne voit pas la position du levier parfois il demarre pas.
Mais à mon avis tu dois forcément avoir un défaut meme si c'est pas dans le tcu, généralement pour ce genre de défaut tu as un dtc quelque part dans un module
mawoussiboris est déconnecté
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
komorovskij (12/08/2025)
