Vieux 01/08/2025, 14h33
Liteonn
Avatar de Liteonn
Liteonn has a spectacular aura aboutLiteonn has a spectacular aura about
Par défaut Defaut charge trafic 3
Bonjour à tous (meme ceux en vacance 😉, profitez bien)
J'ai un trafic 3 de 2016 avec une panne qui me rend fou:
La voiture fonctionne tres bien mais j'ai les defauts suivants:
DF012 Alternateur anomalie electronique interne (memoire)
DF007 liaison upc alternateur invalide (memoire)
Alors j'ai changé fusible derriere batterie, alternateur d'abord occasion puis neuf d'origine et batterie mais toujours pareil
Le probleme c'est qu'au multimetre j'ai ces données en controlant la batterie:
Au repos 12,4V
Au demarrage, ça fluctue ça monte à 13,4v et ça redescent à 11,5v et ça remonte à 14,2v (j'entends le bruit du moteur fluctuait comme si il perdait de la puissance quand la tension chute et reprends de la peche quand la tension remonte)
J'ai retirer le capteur sur l'alternateur, le tdb affiche bien panne defaut batterie.
Donc la je seche, si vous avez une idée svp
Merci beaucoup
Liteonn est déconnecté   Réponse avec citation
