Vieux 01/08/2025, 17h46
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 35
Par défaut Pression de rampe fiat strada
bonjour a tous
j ai un problème avec un fiat strada 1.3 jtd de 2009
le véhicule ne démarre pas
au diag pression de rampe trop forte (1800 bar)
défaut P0090 pression de carburant signal trop élevé
défaut P0190 signal de capteur de pression sur le support de l injecteur , circuit ouvert ou court circuit a la batterie
injecteur et pompe haute pression vérifié chez AD , pas de soucis
régulateur et capteur de rampe changé ( Bosch)
j ai vérifier les continuités et alimentation des capteurs et c est ok
Pour arriver a le démarrer je dois créer une fuite au niveau du capteur de pression de rampe pour que la rampe ne monte pas en pression
quelqu'un a déjà rencontrer ce problème ?
merci de vos réponse
bonne journée
pp08 est connecté maintenant   Réponse avec citation
