Vieux 01/08/2025, 22h17
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par jcb31100 Voir le message
Bjr quand le moteur est arrêté, le capteur de rampe indique combien de pression ?
Et lorsque tu le débranche, il indique combien ?
Car j'ai eu le cas, mais c'était un autre capteur qui induis le capteur de rampe en défaut, car certaines alimentations ou masses sont communes à plusieurs capteurs.
moteur arreter la pression du capteur de rampe redescend bien a zero
si je le debranche le capteur indique 350 bars
les 2 capteurs sont alimenter individuellement
merci pour ta reponse
Envoyé par bkprog13 Voir le message
salut, je pense c’est mjd8, si oui alors change sw ecu complet il est corrompu.
salut bk
le calculateur est un MJD6F3 j ai une sauvegarde du SW qui date d environ 1 an
je teste et je fais un retour
pp08 est déconnecté   Réponse avec citation
