Vieux 02/08/2025, 22h20
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 63
Slm
Déjà isk du calculateur moteur est pas dans le même ordre que dans uch
J’ai déjà eu le cas sur un master 3 c’était un akl
Problème de batterie du coup uch vierge
J’ai sorti isk du sid310 precoder une clé et refait apprentissage ush et enfin la clé
J’ai galerer a trouver l’ordre de isk
Il faut que je retrouve les photos
---------- Post added at 21h20 ---------- Previous post was at 21h11 ----------
Je t’envoie un mp
ECU diag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post:
progdebutant (03/08/2025)
