Vieux 05/08/2025, 06h54
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
a3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to all
Envoyé par fen + 1 Voir le message
Bonjour à tous.
Un garage m'a contacté pour une seat Leon avec un défaut de virtual cockpit.
Alors en premier il manque des pixels dans l'écran et ensuite il y a 3 défauts:
B 2000 41 calculateur défectueux
B2011 00 réglage de base érroné
B103ea1 capteur de niveau de carburant (résistance trop faible)
Je n'ai pas eu la voiture entre les mains et je n'en sais pas plus.
Savez-vous si c'est réparable ?
Apparemment le compteur a déjà été à Toulouse et bordeaux chez des réparateurs et ce ne serait pas réparable.
Quelqu'un a-t-il déjà eu le cas ?
Merci pour vos réponses.
SEB
Pour les pixels, je pense probleme physique.. ou après demontage compteur si il a u lieu.
Pour le reste ça me fait penser, a un essai de mise a jour firmware tenté, mais pas reussi ou partiel, je me base sur jauge a essence ( resistance trop faible).
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
fen + 1 (12/09/2025)
