Discussion: Golf 6 2011
Vieux 05/08/2025, 09h32
komorovskij
Avatar de komorovskij
Pouvoir de réputation: 24
komorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to behold
Par défaut Golf 6 2011
Salut a tous j ai trouve une probleme tres interessant golf 6 2011 1.6 TDI 105CH, ci jamais le papillon qui ferme aire quand vous coupe le moteur ils bloque en position fermée, pas de défaut qui remonte au diag, carto origine! le moteur au démarreur tourne trop rapidement, en mecano il peut détecter rapide ca, meme si vous débrancher le durite en metal egr qui relie admicion, la voiture démarre pas,obligé débrancher la fiche du papillon admission, j'ai pensé l'ingénieur ils sont inclus dans calculateur, ci la position du papillon admission ferme, les injecteur ils ouvre pas,dommage les ingénieurs ils sont pas ajoute de cod défaut du pocition papilon. j ai parle du calculateur pcr2.1, ca peut servir pour quelqu'un.
komorovskij est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to komorovskij For This Useful Post:
amar (05/08/2025), jah83 (05/08/2025), R-Prog (05/08/2025), rosaire974 (05/08/2025)
