Vieux 08/08/2025, 08h54
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
a3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to all
À l’intérieur, côté conducteur, derrière la boîte à fusibles habitacle.
La boîte à fusibles est située sous le tableau de bord, à gauche, juste derrière le petit cache plastique rectangulaire près de la portière.
Le BCM est fixé directement derrière le porte-fusibles, en position verticale, avec plusieurs gros connecteurs multicolores.
Pour le voir, il faut :
Retirer le cache fusibles.
Déclipser ou dévisser le support de fusibles.
Le BCM apparaît alors à l’arrière, attaché par 2 à 3 vis.
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
ABDI (13/08/2025)
