Vieux 08/08/2025, 09h23
gary89
Avatar de gary89
Envoyé par a3pughjolu Voir le message
À l’intérieur, côté conducteur, derrière la boîte à fusibles habitacle.
La boîte à fusibles est située sous le tableau de bord, à gauche, juste derrière le petit cache plastique rectangulaire près de la portière.
Le BCM est fixé directement derrière le porte-fusibles, en position verticale, avec plusieurs gros connecteurs multicolores.
Pour le voir, il faut :
Retirer le cache fusibles.
Déclipser ou dévisser le support de fusibles.
Le BCM apparaît alors à l’arrière, attaché par 2 à 3 vis.
Pas du tout mais alors pas du tout !
Ouvrir le capot demonter les bras d'essuie glaces enlever les plasiques de baie de pare brise a gauche ( cote conducteur ) derriere le bocale de lave glace il y a un grand cache noir avec plein de vis torx ( T20) bien sympa a enlever soit dit en passant , a l'interieur tu aura fucible relais relais et BCM
The Following 2 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post:
ABDI (13/08/2025), Quattro899 (08/08/2025)
