Discussion: Problème x5 e70 M57
Vieux 08/08/2025, 12h38
razor76
Avatar de razor76
razor76 is on a distinguished road
J'ai mis le dois sur le problème, le régulateur de pression semble s'ouvrir aléatoirement apres 7-8s de démarreur laissant le gasoil s'échapper de la rampe et casse sans cesse la pression de la rampe, même débrancher. J'en conclu que malgre son fonctionnement electrique tester via une alim de labo et sa détection comme étant Ok par le diag, il est mécaniquement HS. Le nouveau arrive demain (neuf Bosch), je post ici la conclusion apres le remontage
razor76 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to razor76 For This Useful Post:
jcb31100 (09/08/2025)
