Discussion: code pin kongo d65
Vieux 03/04/2013, 23h14
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Pouvoir de réputation: 31
electro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud of
bonsoir voila mes nouvelles j ai appris le kit demarage chez un pot qui a fais la lecture de cle il a trouver un code diferent que celle de l immobilizer il a laisser le code inscris sur la cle et il m a programme le calculateur et l immo avec des dumps vierge et il m as dis l astuce que je vais faire pour que le calculateur et l immobilizer prenne le code inscris sur la cle demain je vais faire l essais et je vous tiendrez au courant merci bien a cletek ,dell66 et jphp pour l aide
conseil a tous les membres ne jamais faire confiance aux cles programme par les concessionnaires
l union fait la force
electro_bordeaux1 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
jphp (03/04/2013)
